ich habe hier den FU Moviedrive B (MDX61B-DFE32B), der über eine SPS von Phoenix Contact angesteuert wird.
Bei Movitools Motionstudio steht im Parameterbaum:
Nummer 870 (PA1) Steuerwort 1
Nummer 871 (PA2) Drehzahl
Der am FU angeschlossene Motor dreht derzeit nur in einer Richtung (Rechtslauf) mit einer vorgegebenen Drehzahl. Das SPS-Programm sendet an PA1 den Wert UINT#1110, um den Motor starten.
Nun möchte ich im SPS-Programm eine Drehrichtungsumkehr ermöglichen, damit der Motor in bestimmten Situationen Links dreht. Dem Handbuch nach entnehme ich, dass ich das über das Steuerwort 1 realisiere. Seite 23: https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09191607.pdf
Derzeit erhält der Frequenzumrichter den UINT-Wert 1110. Aus der Tabelle entnehme ich, dass das Folgendes bedeutet:
0 Reglersperre/Freigabe
1 Freigabe/Schnellstop
1 Freigabe/Halt
1 Halteregelung
Durch die Anleitung habe ich mir gedacht, dass ich beim Linkslauf den folgenden UINT-Wert senden soll: 100001110.
1 Freigabe/Halt
1 Halteregelung
0 Integrator-Umschaltung
0 Parametersatz-Umschaltung
0 Reset
0 reserviert
1 Drehrichtung Motorpoti (Wert 1 = LINKS)
Meine Programmiersoftware PC Worx beschwert sich, dass UINT#100001110 eine unzulässige Konstante ist.
Daher habe ich im Parameterbaum Nummer 872 (PA3) auf Steuerwort 2 eingestellt und dort den UINT-Wert 1 gesendet. Das akzeptiert die Programmiersoftware, aber der Frequenzumrichter nicht.
Bisher kam ich noch zu keiner Lösung. Daher frage ich hier mal nach. Habe ich da einen Denkfehler? Ich weiß ja auch nicht, ob das Problem am FU oder an der SPS-Programmiersoftware liegt. Denn der FU braucht das Bit 8 auf dem Wert 1, aber ich schaffe es nicht, ihn mit der SPS zu setzen.
Ja ich weiß, das wahre Problem sitzt vor dem Bildschirm.
1 Freigabe/Halt
1 Halteregelung
1 Freigabe/Halt
1 Halteregelung
0 Reset
0 reserviert
