wir haben nun ein Projekt, bei welchem mehrere (mind. 5) CPU314 (neuester Stand 1AG13) mit jeweils dem Kommunikationsbaustein CP343-1 (neuester Stand 1EX30 V2.0) über das bestehende Firmen-Ethernet verbunden werden und kommunizieren sollen.
Es sind nicht echtzeitrelevante Verbindungen notwendig, doch sollten die Daten relativ rasch übertragen werden. Zudem wird bei jeder SPS noch ein Operatorpanel OP277 in das Netz eingebunden, welche von allen SPSen die Daten zur Anzeige auslesen müssen.
Blöcke (Verbindungen) sind ca. 8-10 notwendig:
S1 <-> S2 ca. 150 Bytes ID1
S1 <-> S3 ca. 150 Bytes ID2
S1 <-> S4 ca. 150 Bytes ID3
S1 <-> S5 ca. 150 Bytes ID3
S1 <-> S2 ca. 20 Bytes ID4
S2 <-> S3 ca. 20 Bytes ID5
S3 <-> S4 ca. 20 Bytes ID6
S4 <-> S5 ca. 20 Bytes ID7
S4 <-> S2 ca. 20 Bytes ID8
Wir haben bereits Erfahrung in Vernetzung mittels Profibus (FDL, MAster/SLave, ...), weshalb die Grundkenntnisse da sind. Auch der Test mit Ethernet zwischen 2 Stationen funktioniert.
Nur suchen wir die optimale Lösung für den Betrieb lt. obigen Anforderungen. Daher folgende Fragen:
1) Wie müssen wir die CP343-1 konfigurieren (Welche Eigenschaften: MAC-Adresse ja/nein, falls ja adresse virtuell oder lt. aufschrift, Einstellungen IP-Protokoll, siehe Grafik im Anhang)?
2) Welches Protokoll soll vorzugsweise eingerichtet werden (S7, ISO-on-TCP funzte bei Test nicht, ISO-Transportverbindung)
3) Welche Bausteine sind dann zum Senden/Empfangen einzusetzen?
4) Sollen die Bausteine ständig aktiv sein, oder mittels Handshake zyklisch aufgerufen werden (machen wir beim Profibus)? Habt ihr Beispiele?
5) Müssen für die OP'S Resourcen berücksichtigt werden?
Vielen Dank für eure Beträge,
kassla
kassla
