ET200S Poti an Analogeingang
the_elk
kurze Frage. Es soll ein Poti über einen Analogeingang an ner ET200s augewertet werden. Gibt es eine Möglichkeit das Poti (müssten glaube ich 10kOhm sein) auzuwerten, ohne, dass ich extra mit den 10V in jede Untergruppe fehren muss? Die Potis sind in mehreren Untergruppen verteilt, die ich sonst alle noch zusätzlich mit 10V versorgen müsste. Hab bis jetzt leider keine andere möglichkeit gefunden.
Die UNtergruppen werden mit diversen 24V Potentialen (Steuer, SPS, Last,...) in einer Leitung angefahren. Hättet ihr da gegebenenfalls Bauchschmerzen da die 10V auch noch mit rein zu packen? Oder sollte man die extra verlegen.
the_elk
the_elk
Verlaufen in diesem Kabel auch anderer Signalleitungen? Außerdem was meinst du mit Last? Du meinst schon 24VDC-Last oder?
Solange du mit 24V, 24VDC meinst hab ich keine bedenken die 10VDC noch mit in die selbe Leitung zu packen. 2 verschiedene Kleinspannungen in einem Kabel sehe ich nicht als Problem. Wichtiger ist eher das man diese Leitung von irgendwelchen 400VAC Leitungen fernhält (Seperate Kabeltasse...usw.)
Wenn dir die Lösung nicht gefällt könntest du die nötigen 10VDC auch Vor-Ort erzeugen. Es gibt da zum Beispiel sehr kleine "Netzteile" (ist in wirklichkeit nur ein LM7810 mit Mindestbeschaltung drin) die sind billig, klein und werden von unserer Firme bei solchen Dingen öfters mal eingesetzt. Aber die Signalleitung muss dann am Ende ja doch wieder Retour.
Und sonst musst du die 10VDC tatsächlich extra ziehen. Ob man jetzt nur ein Steuerkabel oder zusätzlich ein zweites zieht (solange es im selben Arbeitsgang passiert) ist doch auch nicht der Welt-Unterschied.
... wie wäre es, wenn du zur Speisung des Poti's die 24V über einen Vorwiderstand hernimmst ? Bei einem 10k Poti könnte man da gut einen 15k Vorwiderstand nehmen und schon klappt es ...
LL
hat die ET200 auch AO´s?
Quick-and-dirty: einen AO (mit 10V beschrieben) als Spanunngsversorgung für das Poti verwenden
MfG
warum man hier eine Spannungsversorgung braucht verstehe ich nicht...
Habe da ein ganz anderes Problem, wenn ich mein 10k Poti an den Analogeingang meiner ET200S (134-4NB51) Pin 1 M+ und Pin 2 M- anschließe funktioniert alles soweit ganz gut. Da ich in der Hardware-Config festlegen muss, was ich für einen Widerstandswert anschließen will, kommen meine Probleme, da nur 150, 300, 600 oder 3kohm zur verfügung stehen. Diese komischen Widerstandswerte gibt es normalerweise nicht standard...
Wenn ich jetzt mein Poti auf ~0ohm drehe habe ich im PEW ~0 stehen, soweit alles gut. Drehe ich das Poti auf ~3kohm habe ich 32767 im PEW alles super, aber was mache ich jetzt mit dem "Restweg" 3k - 10k? Kann ich somit nur eine 1/4 Drehbewegung nutzen?
Oder muss man hier einen Bauerntrick verwenden und ein Poti auswählen <3k also 2,2k wäre standard und komme dann im PEW maximal auf ~21844 und kann somit das Poti voll ausnutzen. Dann noch skalieren und fertig!
Ist das Sinn der Sache, ist das so gewollt?
Vielen Dank an die Checker :)
Duh... Also wenn ich das richtig verstehe willst du lediglich ein Poti über einen AI einlesen oder?
Na gut.
Obwohl der Ansatz mit der Wiederstandsmessung nicht ganz falsch ist bringt das die oben genannten Probleme mit sich... Deshalb macht das auch keiner so!!! :rolleyes:
In 99.9% nimmt man eine 10V - Spannungsquelle und hängt sie ans Poti (ergibt dann 0-10V am Schleifer).
Dann stellt man seine Analogeingang in der Hardware-Config ebenfalls auf Spannung_0-10V.
Viola man kann den ganzen Bereich des Potis ganz normal auswerten. :cool:
Ich habs noch nie jemand anders machen sehn.
Obwohl deine sogenannte "Bauernlösung" auch korrekt wäre....
..Ist das Sinn der Sache, ist das so gewollt?..
Wie RONIN schon schrieb, es ist eine reine Widerstandsmessung. Was für dich ideal wäre, ist eine 750-464 von Wago. Dort kannst du ein Poti direkt als Spannungsteiler anschließen. Entgegen der Angaben im Handbuch funktioniert es auch mit höheren Widerstandswerten. Ich glaube, Potis mit 10kOhm hatte ich auch schon daran im Einsatz. Bei Siemens ET200S gibt es derzeit noch keine Klemme, die das kann.
Gruß, Onkel
Also in meinem Kopf sammeln sich immer mehr Fragezeichen....
Das einfachste ist du vergisst das Modul (oder misst irgendwas anderes damit (z.b.: Temperatur)) und schnappst dir ein Spannungsmodul.
z.B.: 6ES7134-4FB01-0AB0. Dort hängst du dann wie Dagobert sagte dein Poti als Spannungsteiler rein. Fertig
Das Poti kann dann auch wer weiß wie viel kOhm haben!
Das Modul ist eigentlich nicht zum auswerten von Potis gedacht....
Sofern du also dein Poti nicht auf die angegeben +/- 0,01% vermessen willst, ist dieses Modul wohl übertrieben und auch zu teuer.... :rolleyes:
.. 6ES7134-4FB01-0AB0. Dort hängst du dann wie Dagobert sagte dein Poti als Spannungsteiler rein. Fertig..
Naja, von Basteleien habe ich zwar nichts gesagt, ginge aber auch irgendwie. Man darf halt das Poti nicht überlasten und man benötigt eine stabile Spannung.
Bastelei??? :sm7: Kann ich hier keine erkennen.
Hab noch keinen in der Siemens-Welt das anders machen sehen.
Aber vielleicht kann mich ja einer aufklären... :rolleyes:
Das mit Genauigkeit der Spannung ist nicht falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen dass das verwendete Poti
genauer als +/-1% ist. Wenn du einen Ohm-Wert misst müssten du theoretisch sogar jedes Poti von
0-100% ^= 0Ohm bis 10kOhm+Toleranz kalibrieren....
EDIT: Überlasten? Wir sprachen von +10VDC an den Enden des Potis... Der Spannungseingang ist hochohmig...
was soll man da überlasten?
Ok, bei 10V und 10kOhm kann nichts passieren. Dennoch ist es eine Bastelei, die auch der TE vermeiden will. Mit 10V-Netzteilen von Rinck oder auch mit einer Referenzspannungsquelle 10.00V (ebenfalls von Rinck) haben wir so etwas auch schon gemacht, wenn es nicht anders ging. Mit entsprechender Hardware geht es heute aber eleganter.
Mangels Alternativen hab ich die 10V in die Untergruppe gezogen. Ist bei uns auch überall so gemacht. Für ne elegantere Lösung wäre ich trotzdem dankbar.
Also mit einer weiteren Spannungsquelle rum tun ist mir hier zu aufwendig, es soll lediglich eine Bandgeschwindigkeit voreingestellt werden. Ich habe meine "Bauernlösung" angewannt, d.h. ein 1k Poti genommen und dann dementsprechend skaliert, funktioniert klasse, ist einfach, habe keinen Verdrahtungsaufwand und erfüllt föllig meinen Zweck!
Vielen Dank trotzdem für die super 1-10V Idee, die ich bestimmt bei nächster Gelegenheit einsetzen werde.
