Balu_der_Bär
TIA V18
Comfort unified panel
ich haben ein Faceplate welches beim Ereignis "Aufgebaut" gewisse Funktionen ausführt die ich in JS erstellt habe.
Beim Aufruf des Faceplates sollen Werte übergeben werden welche in den Funktionen berücksichtigt werden. Diese Werte solle allerdings nicht per Variable übergeben werden sondern als Ganzzahl. Bsp: Das Faceplate "Ampel" hat abhängig von der Zahl 1-3 nur ne Rote leuchte oder Rot gelb grün.
An die "Variablen Schnittstellen" können keine Werte sondern nur Variablen gelegt werden.
Frage1:
Anders als bei "Variablen Schnittstellen" habe ich noch keine Möglichkeit gefunden "Eigenschaften Schnittstellen" Elemente direkt abzufragen. Zur Zeit mach ich das über den Umweg, dass ich die Eigenschaft bei einem Element anbinde das keine Auswirkung hat (z.B. als rotationspunkt) und den Wert dann wiederum auslese und im Script verwende. Geht das nur so oder übersehe ich da was?
Frage2:
Falls das funktioniert würde ich auch gerne eine Grafikliste übergeben und die einzelnen Grafikelemente an verschiedene Taster anbinden. geht das?
Also anstatt für fünf Buttons fünf Grafiken anzubinden weise ich nur eine grafikliste zu und weise die entsprechenden Bilder beim Aufruf den gewünschten Buttons zu. da ich in dem Beispiel die Buttons eh in einer for schleife bearbeite wäre das mit der Grafikliste eleganter. Gleiches gilt für eine Textliste.
Balu
Frage1:
Frage2:
Balu
