Für 840D sl Projektierer evtl. relevant:
FAQ: Warum ist das Erstellen und Einlesen eines PLC-Archives an einer SINUMERIK 840D sl mit SINUMERIK STEP7 ab Version V5.6 Service Pack 2 Hotfix 9 nicht uneingeschränkt möglich?
Durch die Veränderungen der voreingestellten Passworteinstellungen im Zugriffsschutz der PLC ab SINUMERIK STEP 7 V5.6 Service Pack 2 Hotfix 9, kann es bei Projektierungen zu Einschränkungen in SINUMERIK Operate beim Zugriff auf die PLC-Archive kommen. Diese Änderung betrifft ausschließlich neu angelegte STEP 7 HW-Konfigurationen. Der PLC-Variablenzugriff ist von dieser Änderung nicht betroffen.
Relevante Änderung durch das Update
Durch das Update von SINUMERIK STEP 7 auf V5.6 Service Pack 2 Hotfix 9 ist der neue Standard im Zugriffsschutz der PLC auf die restriktivste Schutzstufe ("3: Schreib-/Leseschutz”) gesetzt worden. Bei bisherigen Versionen war der Standard die niedrigste Schutzstufe ("1: Zugriffsschutz für F-CPU" ohne Haken bei "Durch Passwort aufhebbar").
Folge des Updates
Wenn Sie eine neue Projektierung erstellen möchten, setzen Sie im CPU-Dialog " Properties – CPU 31xF-3 PN/DP – (R0/S2)” im Tab „Schutz“ den PLC Zugriffsschutz manuell auf eine der folgenden Einstellungen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung beim Übersetzen der HW-Konfiguration angezeigt.
