Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem OP 17, das nach einer HW-Konfig-Erweiterung wegen einem nachgerüsteten Motor (Feldverteiler SEW) keinen Zugriff auf die Steuerungsvariablen mehr hat
und außerdem alle 30 Sekunden neu bootet.
Vorhanden sind u.a.:
-CPU 315-2DP (2AG10-0AB0)
-OP 17 (6AV3617-1JC20-0AX1)
Die CPU hat DP-Adresse 2, das OP 17 die Adresse 5, der Bus geht einmal direkt von der CPU ins Feld, ein zweites Mal über das OP.
Im Feld befinden sich einige SEW-Feldverteiler.
Ich vermute, ich habe einen Fehler gemacht, als ich den nachgerüsteten Feldverteiler in der HW-Konfig nachgerüstet, generiert und übertragen habe (Schnittstelle PG war auf „Profibus“ eingestellt).
Die CPU ging sofort auf Stopp und alle roten LEDs waren an.
Da ich danach keine Verbindung mehr hatte, bin ich auf die MPI-Schnittstelle gewechselt, habe die Systemdateien nachgeschoben und auch mit NetPro das Projekt geladen.
Nachdem ich die Spannung kurz abgeschaltet hatte, die Profibusstecker abgezogen und wieder aufgesteckt und die CPU in Stopp und wieder auf Run gestellt habe, war irgendwann der Bus wieder i.O.
Das OP ist scheinbar auch mit der CPU gekoppelt, denn wenn ich den Profibusstecker ziehe, meldet es den fehlenden Partner mit Adresse 2. ($ 551 SPS-Adresse 2 nicht vorhanden).
Ich kann aber nicht auf die Variablen zugreifen, das Ding lässt sich auch nicht in Transfer-Modus schalten, zusätzlich bootet es alle ca. 30 Sekunden…
Beim Generieren in NetPro kommt immer die Meldung: „…es müssen noch weitere aktive Busteilnehmer geladen werden…“ oder so ähnlich.
Aber welche? Und was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank an alle „Mitdenkenden“
