Klasse A heißt 0,2%+0,15 abs (
http://www.pt100.de/genauigkeit.htm) ergo kommt das auf deinen Meßbereich an
Könntest du uns auch verraten was, wo und in welchem Temp-Bereich du messen willst. Dynamik?
MSB schrieb:
Die Baugruppe 6ES7531-7KF00-0AB0 hat eine Gebrauchsfehlergrenze von:
PT im Standardmessbereich +- 1,5K
PT im Klimamessbereich +- 0,5K
Die Angaben sind schön und gut. Aber das reale Problem der Ungenauigkeit liegt doch eh immer wo anders...
- Elektrisch
Leistungswiderstand (Kabellängen, Homogenität der Kabel)
Qualität der Klemmstellen (Vor allem Unterschied zwischen den Klemmstellen der vier Leiter)
Thermospannung (vernachlässigbar)
Eigenerwärmung (vernachlässigbar)
etc.
Mechanisch:
Position der Messung
Wärmebübertragung
Eintauchtiefe
Wärmeableitung
Und der allergrößte Ungenauigkeitsfaktor:
Die Temperatur die der Kunde glaubt die es an der Messstelle haben muss.
Meiner Meinung ist die Auswahl von "genauen" Sensoren und Geräten erst der zweite Schritt.
Wenn du die geforderten Genauigkeiten (Bereich Klasse A) einhalten willst, musst du dir auch dazwischen genau überlegen was du machst.
Montage genau bedenken (Wärmeübertragung, Wärmeableitung, etc...)
Messbereich optimieren (Je kleiner der Bereich desto feiner die Auflösung)
Kabel mit entsprechendem Querschnitt
Kabellängen kurz halten (Auswertung nah an den Messort)
Wenn nicht möglich - Stromschnittstelle verwenden (der zweite Wandlungsfehler ist immer noch besser als eine lange Leitung)
Wie gesagt, PT100-Type A und B haben bis 100°C einen Genauigkeitsunterschied von 0,45°C.
Bis die Summe der obrigen Genauigkeit mal in den Bereich kommt, hast du schon ordentlich zu tun.
Zur Eingangsfrage
Arco schrieb:
wir wollen mit einer S7-1500 Temperaturen mit Widerstandsthermometern erfassen. Der Kunde stellt PT100 Klasse A bereit, und mchte wissen, ob diese Genauigkeit (Klasse A) bis zu unserem normierten Wert gegeben ist.
Sag uns zuerst mal wie den Prozess aussieht.
Arco schrieb:
Wie kann ich die Genauigkeit meines normierten Wertes nachweisen?
Werde ich genauer, wenn ich das PT100 ber einen Transmitter betreibe, und 4-20 mA einlese?
Wenn es nur um den Nachweis der Genauigkeit des Messumsetzers (AI-Karte) geht, reichen die Datenblätter.
Wenn es nur um den Nachweis der Genauigkeit des Gesamtsystems geht... Hmm.... schwierig...
Zwischen der Wandlung RTD oder 4..20mA wird bei der AI-Karte selbst kein nennenswerter Unterschied sein.
Hier ist eher die Frage welche Technik die Genauigkeit des Gesamtsystems erhöht.
