Chräshe
Hallo Allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Handbuch, das die Grundlagen der SSI-Geber einfach aber umfassend erklärt. Weder bei Siemens noch bei Beckhoff konnte ich die relevanten Daten finden. Direkt bei den Herstellern der Geber bleiben genau so viel Fragen offen...
Z.B.: Hengstler, SEW, Wachendorff
Meine Fragen wären:
Zu den SSI- Gebern gibt es meist die Info, dass sie z.B.13 Bit Singleturn auflösen und 12 Bit Multiturn.
Bedeutet das für mich, dass ich in den Hardwareeinstellungen der SSI-Karte (hier Herstellerunabhängig) in dem Fall von 25 Bit (13 Bit + 12 Bit) ausgehen kann?
Wenn nein, woher bekomme ich diese Information?
In den Datenblätter der Geber verschiedener Firmen konnte ich nichts finden.
Welche Auswirkungen hat es auf die Positions-Information,
- wenn am SSI- Geber das Taktsignal falsch gepolt ist?
- wenn das Datensignal falsch gepolt ist?
Was geschieht bei einem Geberüberlauf, also wenn das Ende vom Absolutwertgeber erreicht ist?
Oft ist in Katalogen von Alarmbits oder andere Sonderbits die Rede. In den Datenblättern tauchen die dann nicht mehr auf! Hab ich die nur nicht mehr gefunden, oder muss man die als Zubehör bestellen?
Ist die SSI- Schnittstelle eine Auslaufmodell, oder gibt es eine andere Erklärung, warum die Informationen so sparsam sind?
Was wäre eine sinnvolle Alternative zu den SSI- Absolutwertgeber?
Die kleine Baugröße ist erforderlich. Ebenso sollte der Absolutwertgeber für unterschiedliche Steuerungshersteller einsetzbar sein.
Chräshe
Meine Fragen wären:
Chräshe
