Katzengesicht
aufgrund eines Hardwaredefektes (Analoge IOs auf der CPU werden nicht gelesen) musste ich eine CPU314 IFM gegen einen leicht anderen Typ tauschen.
Nach der Änderungen (Hardware Config angepasst, übersetzt und übertragen) habe ich das Problem, dass die CPU zwar alles OK anzeigt, ich aber nach ein- zweimal Online gehen,
alle angehängten Karten als fehlerhaft angezeigt werden.
Fehler bei allen Karten:
Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs oder Parameterfehler)
Die Anlage scheint fehlerfrei zu laufen. Eingänge werden korrekt eingelesen und Ausgänge geschrieben, so wie es soll.
An der CPU wird auch kein Fehler angezeigt, ist in RUN.
Ich sehe den Fehler nur in der Hardware Config.
Die Bereiche für Merker, Ein-Ausgänge, Zeiten, Zähler sind in Ordnung.
Ich habe auch versucht die überwachungszeiten für die Parametrierung und das Erkennen der IOs zu erhöhen, ohne Erfolg (Erkennung stand bereits auf max 650ms).
Da ich alle Karten kurz lösen und neu einstecken müsste beim Austausch, (wir hatten eine externe Analogklemme verbaut um den Fehler kurzfristig zu umgehen) habe ich alle Karten nochmal
gelöst und neu eingesteckt, alle Pins waren OK.
Die erste Karte hinter der CPU habe ich noch getauscht, da einer der oberen Halter angeknackst war. Beide Busverbindungen dieser Karte ebenfalls. (Ohne Erkennbaren defekt, mir gehen nur die Ideen aus).
Wäre für jeden Tip dankbar.
Wobei ich einen Defekt an der neuen CPU vermute....
Gruss Stefan
Gruss Stefan
