VNC ist eigentlich super, aber das problem ist, dass alle die auf die visu zugreifen 1. um die maus "kämpfen" (sich die visu parktisch teilen müssen), 2. der eine nie was unabhängig von anderen machen kann und 3. auch über 100MBit LAN eine leichte bild aufbau verzögerung vorhanden ist.
deswegen habe ich mich für die variante "simatic runtime auf jedem rechner" entschieden, die jeweils direkt auf eine 317-2DP/PN (bischen übertrieben ne 315er hätte es auch getan) per TCP/IP zugreifen.
vorteile: jder kann unabhängig von einander beobachten, steuern und keine bildaufbauproblme. wie weit ich das aus reitzen kann weiß ich nicht mit 3 rechner hab ichs schon ausprobiert. klappt tadellos. nachteil: auch den rechnern reicht es nicht einfach runtime zu installieren, weil er dann nicht die normale netzwerkkarte erkennt. zusätzlich muss NET drauf oder der simatic manager. einzeln hab ich es noch nicht geschafft, in der PG/PC schnittstelle die normale LAN Karte zu wählen ohne den ganzen rest zu installieren. das ist schade, da ich auf den visu rechner ja keine engeneering software brauche. der einzelne treiber damit er die LAN karte in die PG/PC schnittstelle einbindet sind entweder gut verscheckt oder lassen sich nicht einzeln installieren . schade.
PS: einer der 3 rechner ist ein lappi. heißt ich renne mit dem lappi durch die bude, keine kabel dran.... habe die visu im vollscreen geöffnet und kann auf die sps zugreigen und steuern....licht, heizung, verbraucher etc. is schon geil
später soll ein rack rechner in den keller und ein touchscreen 19" (ca. 500euronen bei ebay) in die wohnzimmer wand mit bilder rahmen drum. als bildschirmschoner ein bild deiner frau oder kind. tippst du der auf die nase kannste alles wieder schön steuern. *g*
