Hallo Leute,
war diese Woche im Urlaub und habe erst heute wider meinen Laptop eingeschaltet.
Erstmals Danke für die Menge an Ideen.
Bezüglich der Folge der Schieflage:
Die Wälzlager der Ringe werden dadurch stärker mechanisch Beansprucht, ab einer gewissen Schieflage muss natürlich abgeschaltet werden.
Die Idee von Onkel Dagobert den Sollwert mit einer Rampe hochzufahren klingt nach einer guten Idee, die werde ich bei meiner Regelung definitiv einbauen.
Beim SPS Start ist der Analogausgang passiviert und das 5/3 Wegeventil befindet sich in Mittelstellung, da das Ventil Federzentriert ist. Das Ventil hat keinen zusätzlichen Freigabekontakt.
Bei den Versuchen mit den Probezylindern konnte ich keine erwähnenswerte Totzone feststellen. Bei den Versuchen lief das Hydraulikaggregat bei geringer Leistung, unter Last dürfte das Problem noch geringer werden.
Die Drücke werden Analog gemessen. Die Druckmessung dient zur Überwachung eines Mindestanpressdruckes, wird dieser Druck in der laufenden Regelung unterschritten lasse ich die Zylinder etwas zufahren.
