Process-Informatik GmbH
S7-Kommunikationsadapter über Netzwerk gibt es von vielen Anbietern. Aber mit integriertem Zugriffsschutz für den Buszugriff nicht.
Der Zugriffsschutz umfasst dabei:
- IP-Adress-Filter: welche IP-Adresse darf zugreifen, wer wird geblockt
- Schreib-/Lese-Schutz einzelner Variablen, Bausteine, Ein-/Ausgänge
Die Konfiguration ist selbstverständlich Passwort geschützt, sonst könnte jeder durch WebZugriff auf die Konfiguration den Schutz aufheben.
Ferner zusätzlich diese Vorteile gegenüber dem bekannten S7-LAN-Modul:
- Anzeige des Diagnose-Puffer im WebBrowser (kein Simatic-Manager/TIA-Portal erforderlich)
- gesteigerte Performance/Datendurchsatz (bis zu 100%) wie S7-LAN-Modul
- bis zu 32 parallele Verbindungen
Funktionalität und Einsatz wie beim S7-LAN, externe 24V DC-Versorgung möglich, integrierter Bus-Port für Anschluss weiterer Teilnehmer
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-S7-GATE_s7-gate.html/?lang=de_
#Zugriffsschutz, #Firewall, #S7Adapter, #S7Gate, #PPI, #MPI, #Profibus, #DP, #Netzwerk, #Ethernet, #CP, #IPAdresse, #S7200, #S7300, #S7400, #PUT, #GET, #SPSProgramm, #HWKonfig, #WebServer
Mehr dazu unter:
