hubert
Hallo Zusammen,
ich habe zwei WinCC System (WinCC 7.3 und WinCC 7.4). Bei beiden Systemen taucht sporaische eine Systemmeldung "Kein Zugriff auf SQL Server, Datenverlust möglich" auf. Diese Systemmeldung wird direkt vom WinCC erzeugt. Bei beiden Systemen handelt um Standalonesysteme. Also eine WinCC RT mit 8192Powertags. Als PC sind i5 Dell PC mit 8GB Arbeitsspeicher und Windows 7 64Bit Ultimate SP1 drauf. Das seltsame ist, dass die Systemmeldung in undefinierten Zeitabständen erscheint. Das System mit WinCC 7.3 ist seit ca. 1 1/4 Jahren in Betrieb. Am Anfang ist das Problem noch nicht aufgetreten. Ca. im Herbst 2017 ist diese Systemmeldung beim WinCC 7.3 zwischen täglich und teilweise einmal wöchentlich aufgetreten. Wir waren hier auch mit Siemens in Kontakt. Leider haben die nichts finden können. Das seltsame war, dass die Fehlermeldung auf einmal wieder weg war. Es wurde aber nichts an der Konfiguration von WinCC geändert. Nun passiert es die letzten 4 Wochen wieder, dass die Systemmeldung ca. alle 10 Tage erscheint. Tritt diese Systemmeldung auf, so werden die Daten nur im Cache gespeichert. Nach einem WinCC Neustart bzw. Neustart des PCs sind die Daten (Archivwerte) seit dem auftreten der Systemeldung weg.
Nun meine Frage an euch, hat von euch jemals einer diese Systemmedlung erhalten bzw. kennt jemand eine Ursache weshalb diese sporadisch auftritt? Auf die Datenbankwerte vom WinCC kann ich über das SQL Managmentstudio zugreifen. Also der SQL-Server steht nicht.
Wäre für euere Hilfe sehr dankbar, da ich momentan nichts brauchbares von Siemens bekommen. Die wollen momentan nur Diagnosedaten aber bis jetzt haben sie noch nichts gefunden.
