ich habe bei meinem Projekt ein kleines Problem bei der folgenden Aufgabenstellung:
Eine 1513-1 CPU inklusive einiger IO Module sowie zweier ET200SP Remote IO Module soll über eine Runtime Advanced gesteuert werden.
Momentan habe ich außer den Lizenzen noch keine Hardware von daher wird alles simuliert mit PLC Sim 15.1, TIA Portal ist auch 15.1, inklusive WinCC Advanced 15.1.
Allerdings lässt mich die erstellte Runtime keine Variablen in der SPS verändern. Ich möchte ganz simpel mit einem Button eine Bool Variable setzen. Die wird aber sofort wieder zurückgesetzt und in der Beobachtungsliste bzw PLCSIM kommt gar nix an. Die Variable wird sonst in der Steuerung momentan nirgends verwendet. Die Kommunikation steht in jedem Fall, da der Schalter auf 1 geht, wenn ich die Variable in der Steuerung force und ich auch andere Variablen darstellen kann. Ich kann sie nur nicht verändern, selbst nigelnagelneue Variablen, die nie verwendet werden.
Wenn ich mir nun eine neue leere CPU erstelle und das gleiche noch mal probiere, dann geht es. Was übersehe ich? Wie kann ich mir in der CPU Konfiguration die Geschichte verbauen? Die Variablen sind definitiv zur Bearbeitung in der Visualisierung freigegeben (schreibbar aus HMI/OPC ist gesetzt). Ich möchte jetzt auch ungern anfangen, alle IO Module erneut zu konfigurieren etc. Kann mir da jemand weiterhelfen oder ist das nur ein Simulationsfehler? Die Runtime wirft auch keine Fehlermeldung aus.
Vielen Dank!
Mfg Wolf7
Vielen Dank!
Mfg Wolf7
