Mexaviesta
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Verbindung eines PCs (NI PXI Controller) zu einem EoE-fähigen Ethercat slave, der von unserer Firma selbst produziert ist, herstellen. Die Verbindung zu unserem Ethercat Slave ist aber keine reine EtherCAT-Kommunikation sondern die Ethernetverbindung wird durch das EtherCAT getunnelt (Ethernet over EtherCAT).
Dieser Thema ist mir ganz neu, und ich habe paar Infos im Internet ausgesucht, sind mir momentan ja evtl. 2 Möglichkeiten eingefallen:
1. Die SW Twincat in unserem PC installieren und so einstellen, dass es automatisch eine Ethercat Verbindung zum unseren Slave macht, sobald der Slave angesteckt wird. Hierfür benötigt man eine Twincat Lizenz, und das Twincat braucht wahrscheinlich spezielle (komplizierte) Einstellungen. Aber die Infos (wie ist die Kosten für eine Lizenz, und wie kann man auf dem Twincat einstellen) habe ich leider nicht gefunden. Gibts vlt. eine Anleitung?
2. Eine Beckhoff-Steuerung (Ethercat Master) benutzen, die dann wahrscheinlich ebenfalls das Ethernet zu unserem Slave tunneln kann. Welche Steuerungen von Beckhoff soll ich benutzen? Und benötigt man dazu noch die SW Twincat?
Nun meine Frage wäre welche Option aus Ihrer Sicht/Erfahrung die bessere Lösung ist? Vielen vielen Dank im voraus.
LG
LG
