Moin zusammen,
ich entschuldige mich im Vorwege für mein Halbwissen auf dem Gebiet, aber habe folgende Situation/Konfiguration:
SW: TIA Portal v14
Hauptsteuerung: S7 1515-2 PN, diverse EA's
2x HMI: TP700 Comfort
2x IM 155-6 PN, diverse EA's
Das ganze soll über einen von der IT gestellten Switch laufen.
Die Steuerung und die beiden Panels waren bereits verbaut, hier hat auch alles soweit funktioniert.
Nun wurden neue IP-Adressen vorgeben, neues Subnetz, neues Gateway.
Ich habe dann den neuen beiden IM's direkt eine Adresse sowie PN-Namen vergeben, hab der Steuerung und den Panel's jeweils die neue Adresse zugewiesen, HW-Config geladen, hat auch alles gepasst. Die Teilnehmer ließen sich untereinander anpingen, also alles korrekt durchgeroutet und phys. Verbindung steht.
Jedoch laut Diagnose keine Verbindung im TIA-Portal. Panel zeigt aber Prozesswerte korrekt an.
Nun bekomme ich von der IT zu hören, dass der Switch Profinet nicht unterstützt, würde ja zumindest erklären, wieso das Panel eine Verbindung hat, die IM's aber nicht, da das Panel keine RT-Verbindung benötigt und somit per S7 bzw. Ethernet kommuniziert, ist das richtig?
Die IM's benötigen jedoch das Profinet-Protokoll und können somit über den Switch nicht kommunizieren mit der Steuerung.
Anstatt den Switch zu tauschen möchte der Kunde das aber nun so zum laufen bringen, ggf. S7-Hardware tauschen.
Welche Optionen hätte ich da?
Soweit ich das gesehen habe ist es nicht möglich, auf reiner TCP/IP-Basis die Teilnehmer anzubinden, also auf PN zu verzichten, oder?
Ansonsten müsste ich hier ja die IM's durch ET200SP Steuerungen ersetzen, die Daten lokal einlesen und per S7-Kommunikation oä., hauptsache kein PN, mit der Hauptsteuerung austauschen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg oder komplett falsch?
Vielen Dank im voraus!
SW: TIA Portal v14
