Kommunikation Yaskawa Motoman DX100 PCU-ETHIOPN bricht ab bei "Online verbinden"
ich bin an einer Anlage die nicht von mir oder meiner Firma erstellt wurde und habe folgendes Problem.
Sobald ich mich mittels TIA Portal online auf die SPS verbinde, bricht nach ca. 15-20 Sekunden die Verbindung zur Profinetkarte des Roboters ab.
Es wurden auch schon andere Notebooks verwendet um das Notebook selbst auszuschließen.
Sobald man wieder offline geht ist die PN Karte des Roboters im Normalbetrieb und die Anlage lässt sich wieder quittieren.
Folgende Situation:
TIA Portal V14 Projekt
CPU 1516F-3PN/DP
Yaskawa Motoman DX100 Roboter mit PCU-ETHIOPN Profinetkarte V4.6.5 (Molex Art. Nr: 1120005038 )
GSD Datei PN Karte: Artikel-Nr: DRL-EPN-PCU (siehe Anhang)
Hierbei bin ich mir nicht sicher ob es eventuell eine neuere GSD Datei gibt, finde jedoch nichts passendes im Web.
Eventuell hat hierzu jemand Infos?
In der Online Diagnose der CPU kommt folgende Meldung:
Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -#2, 1106
Die PN Karte hat 4 LEDs, welche im Normalfall alle durchgehend grün leuchten.
Im Störfall (wenn man mit TIA auf die SPS online geht) ist folgender LED Status:
LED1: Config Port Indicator. Trans => grün leuchtend
LED2: Config Port Indicator. Recv => rot leuchtend
LED3: Network Status => AUS und kurz grün flackernd
LED4: Module Status => AUS und kurz grün flackernd
Hat jemand solch einen Fall schon mal gehabt oder hat eine Idee um das Problem zu lösen?
Viele Grüße
Michi
Folgende Situation:
CPU 1516F-3PN/DP
Viele Grüße
Michi
