uweschwarz
Hallo, ich arbeite mit TIA V17 und einer S7 1513-1 PN. Ich möchte ein PumpDrive 2 von KSB über Profinet ansteuern. Die Verbindung steht. Ich kann den FU ein- und ausschalten und auch Sollwerte vorgeben. Ich bekomme korrekte Istwerte (d.h. die gleichen wie auf dem Display des FU + KSB Software). Der FU zeigt eine Warnung W63: Grenzwertverletzung Drehzahl; selbst quittierendes Ereignis an.
Aus der Beschreibung der Profinet Karte hier die Belegung der Ausgänge:
Dafür habe ich einen Datentyp erstellt:
Wie man sieht gibt es keine Adresslücke zwischen CB_Operation_Mode und Setpoint.
in der Variablentabelle sieht das dann aber so aus:
Hier gibt es eine Adreßlücke. Das Byte QB4603 ist nicht belegt.
Wenn ich den Setpoint aus dem Datentyp lösche und dem FU Werte in % auf das Byte QW4603 vorgebe, dann nimmt er die auch an. Allerdings nur bis 35,68% dann hat der Motor eine Drehzahl von 1500 U/min entspricht also 100%.
Bei Vorgabe von 1000 (10%) auf das QW4603 meldet der Motor eine Frequenz von 14,0 Hz und 420 1/min. Hier der Code für die Sollwertvorgabe
Die Frage lautet: Wie gebe ich dem FU eine Prozentzahl vor, die dieser korrekt interpretiert. Also z.B. 50% Vorgabe führt zu Rückmeldung Drehzahl 750 und 25 Hz.
Danke und schönes Wochenende
Es sieht so aus als würde ich weder Drehzahl noch Frequenz vorgeben, aber was dann? Ich verstehe es nicht.#HSW_roh_PL6001 := REAL_TO_INT(#HSW_skal_PL6001);
"PL6001_write_SETPOINT" := 100*#HSW_roh_PL6001;
