Hallo Forum,
im Zuge eines weiteren Projekts hatte ich ein Programm "Zentral- Schmierung mit 2 Progressiv- Verteilern" erweitert.
Früher sah ich keine Notwendigkeit, die SOLL-Hübe separat zu behandeln. Es gab nur eine Pumpe - und die musste solange fördern, bis die Bedingungen für beide
Progressiv- Verteiler erfüllt waren.
Das neue Projekt beinhaltet mehr Prog.- Verteiler, die jeweiligen "Schmierwege" werden über Ventile gesteuert.
z.Bsp.:
Schmierzyklus steht an, Ventil_1 wird für Prog_ Verteiler_1 angesteuert
- Prog_ Verteiler_1 muss 4x einen Signalwechsel melden, danach (Pumpe läuft weiter ) wird Ventil_1 nicht mehr angesteuert -> Ventil_2 wird angesteuert
- Prog_ Verteiler_2 muss 2x einen Signalwechsel melden, danach (Pumpe läuft weiter ) wird Ventil_2 nicht mehr angesteuert ... etc.
Für den ersten Test hatte ich einfach mal in dem Meldetext- "Menü" die Möglichkeit geschaffen, eben 2 SOLL- Hübe einzugeben.
Im Programm wurde mir 2 mal VM2 (analog. NW- Eingang ) angeboten ...
*gggg in der Simulation scheint es sogar zu funktionieren.
Warum ???
Mfg mega_ohm
z.Bsp.:
Warum ???
Mfg mega_ohm
