Ich hab folgendes Problem: meine Steuerung (S7-1212C, TIA V17) baut keine Modbus TCP Verbindung auf.
Habe das Beispielprojekt vom Hersteller des Reglers (Links im Bild, Import aus V14), dort sehen die IOs des MB_Client FBs auch anders aus als bei meinem Projekt (Baustein rechts), beeinträchtigt mich das evtl.?
Laut Hersteller braucht der Regler nur eine IP, dann kann ich via Modbus TCP auf die Daten zugreifen.
Belegung der Eingänge:
Req: 1
Disconnect: 0
Connect_ID: 1
IP-Regler
IP_Port 502
MB_Mode: 0
Data_Addr: 400001 + 5819 (Temperaturwert) => 405820
MB_Data_Len: 4
MB_Data_PTR: Array [0...10] of Word
Ausgabe Status: 80C8
Die MB_Unit_ID hab ich im MB_Client_DB schon von 255 auf 1 gesetzt, gab aber leider keine Veränderung
Req: 1
Disconnect: 0
Connect_ID: 1
IP-Regler
IP_Port 502
MB_Mode: 0
MB_Data_Len: 4
