NeuerSIMATICNutzer
an einem Längsmesserantrieb eines Pappenaufwickler habe ich nun die Aufgabe den Messerantrieb synchron mit 3% Vorlauf zum Aufwickler laufen zu lassen. Momentan läuft der Motor mit 50Hz in einer Drehzahl (75m/min). Da das aber nicht so gut für die Messer sein soll( Max Geschwindigkeit 200m/min).
Habe nun hier einen FU und einen Motor mit 1430U/Min.
Mit der kleinsten Riemenscheibe läft die Messerwelle bei 50Hz nun ca 340m/min, das heißt ich muß den Motor max. ca 30Hz laufen lassen um auf die 200m/min + Vorlauf zu kommen. Nun habe ich aber die befürchtung das in den unteren Drehzahlen der Motor ziemlich viel Strom zieht, wenn er z.B. nur 3Hz läuft. Oder sehe ich das falsch?
NSN
NSN
