sebastian-online
bei der Inbetriebnahme einer nagelneuen NCU 730.3B PN/319 bekomme ich keine Hardware-Konfiguration in Step 7 in die Baugruppe geladen.
Ich habe Folgendes nach Anleitung gemacht (Anleitung):
- Ich habe die NCU über X120 angeschlossen. (Anmerkung: X127 habe ich ebenfalls mit dem selben Ergebnis getestet. Ping überprüft. Ich kann auch problemlos über WinSCP auf die Ordner zugreifen. Auch der Zugriff über Siemens Starter klappt problemlos. -> PG/PC-Schnittstelle passt. Sonst sind keine Geräte angeschlossen.)
- Dann habe ich ein neues Step7-Projekt erstellt, eine 300er Baugruppe hinzugefügt und die NCU 730.3 PN/319 in die Hardware-Konfiguration gezogen. (Bei der Eingabe der PN-Adresse habe ich sowohl die Defaultwerte (192.168.0.1) bzw. auch 192.168.214.1 getestet. -> Beides ändert nichts.)
- Unter CP 840D sl habe ich die IP-Adresse 192.168.214.1 eingestellt und eine neue Ethernet-Verbindung erstellt.
- Beim Laden in die Baugruppe kommt der Fehler 33:16662: Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden. (In der Dialogbox unter erreichbare Teilnehmer wird mir aber die NCU angezigt.)
Für einen kurzen Hinweis, wie ich trotzdem die Hw-Konfigueration laden kann, wäre ich dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Sebastian
