Hallo Community!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe über einen Switch (CU2208) zwei EK1100-Koppler an einen Beckhoff-IPC (C6930-0020) angeschlossen. Einer der EK1100-Koppler gehört
allerdings zu einer vorgelagerten separaten Beckhoff-Steuerung (CX1020), auf welche ich keinen Zugriff habe, da diese herstellerseitig passwortgeschützt ist. Ich habe nun diesen Koppler über den Ausgangsport mit dem Switch (CU2208) und damit mit dem C6930-0020 verbunden. Wenn ich in TwinCAT3 nun einen Geräte-Scan durchführe, so wird mir nicht der EK1100(1), sondern nur ein Standard EAP-Gerät (EtherCAT Automation Protocol) eingefügt.
Meine Frage lautet nun, ob es möglich ist auf die Prozessdaten der vorgelagerten Steuerung über den Ausgangsport des EK1100(1)
bzw. auf die I/Os der EK1100(1) zuzugreifen und wie dies in TwinCAT3 realisiert werden kann?
Der Hintergrund meiner Frage ist der, dass in der bestehenden Gesamtsteuerung ein MOOG Motion Controller (G391) durch den Beckhoff-IPC C6930-0020 ersetzt werden soll. Die Daten welche ich über die I/O-Klemmen des EK1100(1) lesen und schreiben will, sind mir also bekannt.
Hier ist zur Verdeutlichung der Aufbau der Gesamtsteuerung. Alle Verbindungen sind über EtherCAT realisiert, die eckigen Klammern symbolisieren die separate Steuerung.
Bestehende Gesamtsteuerung:
[IPC(CX1020) - Servo - Servo - Servo - Servo - EK1100(1)] - MOOG_Motion_Controller(G391) - EK1100(2) - Servo
Neue Gesamtsteuerung:
[IPC(CX1020) - Servo - Servo - Servo - Servo - EK1100(1)] - Switch1(CU2208) - C6930_0020 - Switch1(CU2208) - EK1100(2) - Servo
Vorab schon einmal danke für jegliche Hilfe
Trebues
Trebues
