Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit einem Stöber MDS5000 an einer Anlage. Der Antrieb wird über Profibus angesteuert ( Steuerwort, Solldrehzahl... ) und hat einen Digitaleingang ( Freigabe ). Nun habe ich folgendes Phänomen seit gestern:
Der Motor dreht sofort, wenn der Freigabeeingang kommt, auf N-Max hoch ( mal positiv, mal negativ ). Der Sollwert über Profibus ist allerdings noch 0.
Ich dachte zuerst der Umrichter ist defekt, also getauscht, Projektierung aufgespielt => genau das gleiche.
In der Projektierung ist die Drehzahlquelle Profibus eingetragen und in dem Moment wenn der Motor so unkontrolliert auf Nmax dreht steht in der Stöber Software ( wenn man Online auf dem Umrichter ist ) auf Sollwert Drehzahl "0".
Mein Verdacht liegt nun bei dem Geberkabel ( es ist ein EnDat Geber ). Ich habe mehr mit SEW und Siemens Umrichtern zu tun und kenne es dort nur so, dass der Umrichter gleich auf N-Überwachung geht oder sonst ein Fehler bei einem defekten Kabel. Ist hier vielleicht jemand mit Stöber-Erfahrung der mir einen Tipp geben kann.
PS:
Ich dachte zuerst, da der Motor sofort hochdreht, dass da jemand an der Verdrahtung war und an UVW was verdreht hat. Ich habe daher versuchsweise mal U und V getauscht => Motor geht sofort in die Überstromabschaltung.
PPS:
Die Anlage lief bereits jahrelang.
PS:
PPS:
