Hallo an alle.
Bin neu in dem Forum. Ich hoffe mal das ich das Thema in den richtigen Bereich gestellt habe. Falls nicht bitte verschieben.
Mein Problem ist folgendes :
Ich habe in einer Anlage einen Minischlitten von Festo verbaut. Die Anlage läuft seit Dezember ohne größere Probleme. Seit zwei Wochen tritt aber das Problem auf das der Schlitten plötzlich während des Automatikbetriebs in seiner Grundstellung stehen bleibt und nicht mehr in die Arbeitsstellung fährt. Tippt man ihn an fährt er wieder in die AS. Zylinder wurde getauscht. Sensoren, Ventile & Drosseln wurde überprüft und funktionieren auch.
Seltsam an der Sache ist auch, dass diese Problem nur gegen Nachmittag und nicht kontinuierlich auftritt. Vormittags und Nachts tritt es gar nicht auf. Ich tippe mittlerweile auf ein Temperaturproblem, da die Anlage Nachmittag volle Sonne abbekommt.
Hat von euch schon jemand die Erfahrung gemacht das Zylinder Probleme mit erhöhten Temperaturen haben ?
Danke im Vorraus.
Mfg Iggy90
Danke im Vorraus.
Mfg Iggy90
