TimoB
ich habe folgendes Problem:
Wir haben bei einer unserer Anlagen erstmalig einen IPC227D im Einsatz.
Auf diesem läuft eine WinAC RTX Software SPS (6ES7 611-4SB00-0YB7) V4.6
Die Programmbausteine wurden alle fehlerlos migriert von einer 314C und laufen soweit fehlerfrei.
Bei Data Storage ist NVRAM eingestellt und in den DBs sind die Häkchen bei Remanenz alle gesetzt.
Trotzdem werden sporadisch (zu häufig um es zu ignorieren) die DBs wieder auf Anfangswerte zurückgesetzt, sobald die Anlage ausgeschaltet wird.(Eigentlich sollen die Bediener ja die Anlage erst herunterfahren, aber viele halten sich nicht daran)
Laut Siemens Support müssten die Daten aber auch bei Stromausfall ohne USV gesichert sein wenn Data Storage auf NVRAM steht.
Im Augenblick behelfen wir uns damit, dass wir nach dem Abgleich der Einstellungen eine Momentanaufnahme machen und diese als Startwerte verwenden. Da die Anlage aber regelmäßig neu abgeglichen wird (über TouchPanel) ist das keine dauerhafte Lösung.
Ich habe ein wenig gesucht und bin dabei auf die SFC84 und 83 gestoßen.
1) Habe ich das richtig verstanden, dass ich lediglich nach einem Ändern der Werte den SFC84 für den entsprechenden DB aufrufen muss?
Oder muss ich nach einem Neustart zusätzlich noch den SFC 83 aufrufen um die Aktualwerte wieder zu erhalten?
2) Und wo finde ich den SFC84(83) im TIA-Portal (habe ihn lediglich bei STEP7 V5.5 gefunden)?
MfG
Timo
PS: Eigentlich geht es um 30 baugleiche Anlagen, also wäre es schön ohne nachträglichen Einbau einer USV auszukommen
MfG
Timo
