Guten Morgen, Forengemeinde.
Ich habe ein merkwürdiges Problem bei der Inbetriebnahme einer S120-Einheit.
Die Konstellation ist eine CU320-2PN, dahinter ein "dummes" SmartLine-Modul (10kW, kein DriveCliq), dahinter dann zwei Doppelmotormodule und zwei Singlemotormodule.
Das Problem ist jetzt folgendes: Da das SmartLine-Modul kein Drive-Cliq hat, müssen wir das Ready-Signal elektrisch auswerten. Die Verdrahtung geht vom SmartLine-Modul auf die DI-Leiste der CU. Dort kommt das Signal aber scheinbar nicht an. Wir haben alles vermessen, wenn die Ready-LED an dem SmartLine-Modul grün ist, liegen auch 24V am Signaldraht an (gemessen gegen Klemme 8 der DI-Leiste (Masse)). In der Live-Ansicht im TIA ist aber kein Signalwechsel erkennbar und die Logik erkennt auch den Ready-Zustand des SmartLine-Moduls nicht.
Woran könnte es liegen, dass das Signal an der Stelle nicht erkannt wird?
Gruß, Januar
Gruß, Januar
