Bin neu hier im Forum, daher erstmal ein herzliches Hallo.
Erstmal die Hardware:
-S7 1200 1212C DC/DC/DC
-1234 4xAI 2xA0 SM
Software:
Totally Integrated Automation Portal V10.5
Problem:
Es sollen 3 Potis (0-10V) eingelesen werden. 2 Potis an den onboard Eingängen der CPU und 1 Poti über die SM1234. Die 2 Potis an der CPU funktionieren einwandfrei, nur bei dem einen an der SM1234 bekomme ich (laut Variablentabelle) bei 0V einen Wert von entweder 0 oder 65534 rein. Der Wert schwank unregelmäßig hin und her. Ansonsten regelt das Poti den Wert gleichmäßig bis 27648 (10V) hoch. SM1234 ist auf +/-10V eingestellt. Die 10V für die Potis bekomme ich von einem Umrichter (Siemens G110). Zusätzlich habe ich den Masse-Eingang vom Kanal 0 (da wo das Poti angeschlossen ist) auf 0V vom 24V Netzteil angeschlossen. Über Google konnte ich nichts finden, daher hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Schonmal DANKE im voraus.
-1234 4xAI 2xA0 SM
Software:
Problem:
