Hallo Leute,
ich bräuchte bitte einmal eure Hilfe, bevor ich hier ganz verzweifel. Mein Vorhaben sieht >vereinfacht< wie folgt aus: S7-313C, Motor, Ein-Taster, Aus-Taster, Stömeldeleuchte, Quittierungstaster, HMI Panel.
In der 1. Phase möchte ich das ganze ohne HMI Panel betreiben:
Soweit so gut! Ich kann jetzt die komplette Schaltung ohne S7 Boardmitteln umsetzen. Da ich jedoch in einer 2. Phase, die Störung zusätzlich parallel zur Hardware-Quittierung, über ein HMI Panel anzeigen und quittieren möchte, habe ich versucht, dies über das S7 Meldeverfahren zu realisieren. Meine Schritt bisher sind:
Bis hierhin soweit so gut, allerdings finde ich jetzt nirgends die Möglichkeit die Meldung durch einen digitalen Eingang (externer Quittierungstaster) zu quittieren. Kann mir jemand hier einen Tipp geben?
- Motor ein / aus ist klar.
- Wenn der Motor aus ist, soll die Störmeldeleuchte angehen
- Motor kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Störung durch den Quittierungstaster quittiert wurde.
- Funktionsbaustein "Meldungen FB1" erzeugt
- FB1 Netzwerk 1 hinzugefügt mit einem ALARM_SQ Baustein, Variablen (Input) SIG, EV_ID, (Output) RET_VAL, (Static) ID, SD gesetzt (siehe Screenshot)
- Im OB1 neues Netzwerk hinzugefügt mit Aufruf des FB1 mit generierten Datenbaustein DB8 "Meldungen_DB"
- Am SIG Eingang den negierten Ausgang des Motors geschaltet
- Simulation gestartet und et voilá die Meldung wird erzeugt und mir im TIA unter Diagnose/Meldungsanzeige dargestellt, wenn der Motor wieder läuft kann ich diese sogar über den Quittieren-Button zurücksetzen (siehe Screenshot)
