wir benötigen für einen Kunden zur Kommunikation mit unserer Steuerung eine Verbindung zwischen der Siemens CPU 315-2 PN/DP und einem Profibus-Slave der Firma B&R X20IF1063.
Die GSD-Datei des X20IF1063 wurde heruntergeladen und installiert.
Nun habe ich unter Step7 V5.5 die Steuerung CPU315 angelegt sowie die X20IF1063.
Als Modul des X20IF1063 habe ich das mit der GSD-Datei gelieferte Universalmodul angelegt, ohne Ein- und Ausgänge (erstmal nur zum testen, benötigt werden 38Byte E und 46 Byte A)
Für den Profibus habe ich die Adresse auf 5 gestellt und diese auch mit den Hardware-Schaltern auf der X20UF1063 eingestellt.
Suche ich nun nach Teilnehmern so wird mir die CPU als aktiv (Adresse 2), die X20IF1063 garnicht angezeigt.
Die Kabel sind OK, Endwiderstände aktiv, Spannungsversorgung beider Steuerungen OK. Die X20IF1063 in der B&R Steuerung zeigt READY an sowie die RxD LED flackert schnell.
Lade ich nun die Hardwarekonfiguration in die Siemens CPU so erscheint direkt die rote LED SF und die BF1 blinkt rot. Die CPU geht in RUN.
Im Speicherpuffer der CPU315 erscheint kein Fehler, lese ich den Baugruppenzustand der X20IF1063 aus so erscheint die Meldung das die Baugruppe nicht vorhanden ist.
(Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden)
Was läuft hier falsch? Man findet eigentlich keine Dokumentation dazu im Netz...
Vielen Dank
Vielen Dank
