Fluffviech
Hallo Zusammen,
um es mal milde auszudrücken: ich bekomme noch nen Föhn (nein... inzwischen eigentlich ein ausgewachsenes Industriegebläse...) mit meiner S7-312C. Damals (tm) unter windows XP ging es mit ach und krach, sie über den originalen RS232 -> MPI - Adapter (best.nr. 6ES7 972-0CA21-0XA0) zu programmieren, inzwischen (win7 x64, step7 V5.5 SP3) garnicht mehr. egal ob per "echter" serieller Schnittstelle, oder per expresscard-einschub. Habe mir daraufhin einen usb -> mpi Adapter vom klaukopierchinesen besorgt, die Funktion ist die selbe: nüschd. einzigster unterschied: Der USB-Adapter hat ne "RX-led, die mir verkommunizieren will, das meine S7 da was hinschickt. (Vermutlich ein "hallo hier bin ich"_ddos) - die TX (am usb-adapter) bzw Activity-led (am original-Siemensklumpen) tun nichts. An den Porteinstellungen (fifo-buffer aus, parity bit gesetzt etc) habe ich auch schon versucht zu schrauben, ohne erfolg. interessanterweise fehlt mir der tab "Lokale verbindung" im menü zur konfiguration der PC/PG schnittstelle. kann step7 also nirgendwo mitteilen, mit welchem port es versuchen soll zu sprechen...
(der USB-Adapter meldet sich zum einen als virtueller comport, zum anderen als "Siemens Serial Cable an)
Frage: Hat hier irgendjemand eine idee, was ich da noch versuchen könnte? ich habe keine idee mehr
Viele grüße und Danke im Vorraus, Jan
