hatte grade ein längeres Telefonat, es scheint die Lösung gefunden, ich zweifle da ein wenig an den Zusammenhängen, aber wenn es mir hier weiterhilft wäre mir der Rest egal.
AUF JEDEN FALL VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!
Folgendes: Ich habe tatsächlich die letzte aktuelle Version, diese war ursprünglich in der V15.0 erstellt, dann in die 15.1 übernommen. Nun hat sich angeblich hier was getan... Bei mir ist ist definitiv
KEINE Sonderfunktion oder PWM-Impulsfunktion aktiv gewesen... im Offline TIA-Projekt definitiv nicht, und das wurde ja mehrfach runtergeladen...
Die Lösung, ich sollte...:
- Das Programm komplett übersetzen (wie schon viele Male heute...)
- Das Programm runterladen (wie schon viele Male heute...)
- Die HW-Konfig aufrufen, das Häkchen bei den Impulsausgängen
setzen und damit
aktiv-Schalten
- CPU neu starten
rausnehmen und damit
inaktiv-Schalten
- CPU neu starten
...jetzt läuft das Glump... kann das sein?
Ich habe zwischendurch auch andere Firmware's probiert, wenn da
angeblich was aktiv auf der Hardware gewesen
wäre, dann wäre das doch beim neuen Firmwaredraufschießen platt gewesen, oder??? Zumal ich zwischendurch an eine defekte Hardware gedacht habe und mit einem Dummy-Programm die Ausgänge zum Test habe blinken lassen, spätestens da hätte der Q0.0 dann auch nicht funktionieren dürfen, wenn auf der Hardware der Ausgang exklusiv für was anderes vorgesehen war... Außerdem hatte ich auch zwischendurch mal eine Migration nach V16 laufen lassen, weil ich eine Fehlerquelle vermutete bei der Unterschiedlichen Firmware der Projektierung zur Hardware, hat auch nicht funktioniert...
Was heißt "nö"? Das der ursprüngliche Maschinenhersteller von nichts weiß und seine Maschine jetzt 1:1 kopiert wird?
Der Kunde IST der Maschinenhersteller... der will eben nicht das was rausgeht...
