Sinamics G120C lässt keine Kommunikation zu wegen KnowHow Schutz
schwimmer
Hallo Forum,
habe folgendes Problem mit einem SINAMICS G120C (6SL3210-1KE14-3AF2 FW:4.7.13)
Den FU hatte ich eigentlich schon am Laufen, dann habe ich das Profi-Safe Telegramm 30 aktiviert.
Jetzt bekomme ich keine Kommunikation mehr hin. Parameter übertragen oder auslesen scheitert mit der Fehlermeldung:
Parameter r7760 'Schreibschutz/Know-how-Schutz Status'. Kommunikation: Verbindung mit dem Ziel fehlgeschlagen!
Den Know-How-Schutz habe ich nie aktiviert, im Parameter r7760 ist alles 0, zumindest Offline. Online kann ich mir gar nichts mehr anschauen. Rücksetzen auf Werkseinstellungen geht auch nicht. Wie bekomme ich diesen Know-How-Schutz wieder raus?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Kannst du folgendes probieren:
Der Schreibschutz kann folgendermaßen deaktiviert werden:
● Mit dem STARTER im Online-Betrieb nach Auswählen des Antriebsgerätes über Projekt
> Schreibschutz Antriebsgerät > Deaktivieren. oder
● p7761 = 0.
Hat sich erstmal erldeigt.
Nach einem Neustart meines Notebooks geht es wieder. Hat sich wohl etwas im TIA aufgehängt......
Womit hast du den G120C denn parametriert?
Damit kannst du dann auch den p7761 auf 0 setzen.
Mit dem integrierten StartDrive. Den Parameter habe ich ja nie gesetzt, bis zu der Fehlermeldung habe ich den noch nie beachtet.
Wie gesagt, seid dem Neustart vom Notebook geht´s wieder.
Trotzdem Danke für den Tipp.
