Hallo noch mal!
Ich bin nagelneu hier. Vom Programmieren habe ich leider nur eine Ahnung; daher jetzt noch einmal eine detailliertere Beschreibung des Problems: ich suche jemanden für ein einziges (privat-)Projekt, der mir ein Programm schreibt/Vorrichtung erstellt, mit der ich die drei Achsen des Druckergestells individuell programmieren kann bzw. die Eingabe manuell Z. B. via Joysticks machen kann. Die erstellten Bewegungsabläufe sollen aufgezeichnet werden und dann automatisch abgespielt werden. Dieser Bewegungsablauf soll dann zigmal repetiert werden. Es ist ein kompletter 3D Drucker Ultimaker Typ 2+ vorhanden (aus dem semi-professionellen Bereich). Man kann den Drucker über einen PC ansteuern; die Verbindung ist ein USB Kabel. Der Drucker hat intern auch eine Steuerung (nehme ich an); wo die STL-Daten umgesetzt werden, die für die Achsen Bewegungen notwendig sind, weiß ich nicht. Ein PC ist vorhanden. Ich stelle mir vor, dass man über drei Joysticks die Bewegungen „teacht“. Das Ganze wird dann auf dem PC gespeichert und kann anschließend auch in höherer Geschwindigkeit autonom ablaufen. Letztendlich wird die Druckvorrichtung nur als Gantry benutzt.
Über das Honorar werden wir uns bestimmt einig.
Gernod
Gernod
