TIA String per TSend_C verschicken
Byte0815
wir haben derzeit 2 SPS eine 1515-2PN und eine 1214C im Einsatz, diese sind mittels SDSL miteinander verbunden.
Jede SPS besitzt auch ein Touch Panel die 1515 ein 1200TP Comfort und die 1214C ein 700TP Basic.
Jetzt hatte ich in der 1515 einen DB angelegt dieser beinhaltet mehrere String (aktuell 30 Stück ) diese sollen an die andere 1214C geschickt werden.
Um dort auf dem Touch Display angezeigt zu werden, jedoch wird mein Sendebaustein ganz schön groß.
Gibt es noch eine Möglichkeit die Werte zu übertragen theoretisch werden auch nicht die 256 Werte des Strings gebraucht sondern nur ca. 20.
Es geht darum Informationen wie eingegebene Bemerkungen,Bestellcodes und Notizen von einem Touch Panel auf das andere zu schicken.
Dadurch wird am Touch Panel zwingend das Anzeigeformat Zeichenkette benötigt.
Danke schon mal im voraus
Du kannst die Stringlänge im DB begrenzen indem du String [20] schreibst. Dann ist der String nur 22 Byte lang.
€: Man kann auch ein Array of Char auf der Visu anzeigen lassen. Die kann das auch als Zeichenkette interpretieren.
