Hallo liebes Forum,
ich stehe vor einer Herrausfordeurng die gerade vermutlich einige haben.
Ich habe ein SPS Projekt erstellt das gut mit der passenden Hardware funktioniert und auch noch regelmäßig erweitert wird.
Jetzt will ich davon noch ein weitere Replikate des Systems bauen aber es gibt einige Komponenten wie z.B. den Controller einiger Achsen die nicht mehr oder teilweise auch nur mit Lieferzeiten von über einem Jahr lieferbar sind und deshalb durch neue Komponenten ersetzt werden sollen.
Natürlich kann ich jetzt das Projekt kopieren und auf die neue Hardware anpassen. Dann habe ich aber zwei verschiedene Twincat solutions die ich z.B. beim Bugfix immer beide anfassen muss. So wie es gerade aussieht werden es sogar noch mehr unterschiedliche Gerätebäume werden. Das macht Wartungstechnisch einfach keinen Sinn 3-4 fast gleiche Projekte parallel aktuell zu halten. Der Moment in dem hier irgendwann mal vergessen wird ein Feature oder Bugfix in einer der Varianten zu integrieren ist bei diesem Ansatz eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Wie geht ihr mit solchen Problem um?
Meine erste Idee waren Hot Connect Baugrupppen so das alle Hardware Versionen in einem Gerätebaum sind und ich die verknüpften Funktionsblöcke dann mehrfach je Hot Connect Baugruppe habe. Das sollte doch eigentlich funktionieren.
Ein zweiter Ansatz der mir vom Support gesagt wurde ist das Automation Interface. Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Auf den ersten Blick überfordert mich dass ehrlich gesagt. Bevor ich mich da reinwühle würde ich mich über eure Erfahrungswerte freuen ob sich das wirklich lohnt.
Gibt es noch andere Ansätze die mir nicht einfallen? Es muss ja eigentlich gerade ein recht übliches Problem sein.
Vg
Pneumatik
Vg
Pneumatik
