Moin,
Ich benutze eine S7-1500 und Tia V16.
Ich versuche einen Barcode-Scanner mit meiner SPS zu verbinden und Daten zu schicken.
Das geht bei dem Scanner nur über UDP.
In den Daten des Scanners steht, dass eine Verbindung über den Port 41818 stattfindet und die Daten über Port 2222 geschickt werden.
Zusätzlich kann ich den Scanner noch als Server und Client einstellen und zwischen Poll und Handshake entscheiden.
Kann ich überhaupt den Trcv_c Block von Tia nutzen oder sollte ich erst TCON über Port 41818 nutzen und dann über Port 2222 Receiven?
Ich kann beim Trcv_c Block auch komischerweise keinen Haken setzen bei der Option "aktiver Verbindungsaufbau".
Auch kann ich keinen Port oder ähnliches bei der Fremdgerätseite beim Trcv_c Block einstellen.
Habt ihr Anregungen oder ähnliches? Ich habe einige Tutorials geschaut, aber entweder wurde TCP ausgewählt oder eine andere SPS als Verbindungspartner gewählt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
