AlexWillburger
Hallo, ich arbeite momentan im Rahmen meines praktischen Studiensemester an einer Roboterzelle für Schulungszwecke. In der Zelle ist ein Kuka KR 30-3 verbaut und zudem sind zwei Sicherheitstüren mit einem Euchner "MGG-L2B-PN-117026" Türmodul verbaut und eine Werkstückschublade. Die Position der Schublade wird mit Positionssensoren von Pilz überwacht. Außerdem wird die Schublade sowohl in eingefahrener als auch in ausgezogener Position über einen Druckluftzylinder verriegelt, der über ein Magnetventil gesteuert wird. Die Position des Zylinders wird ebenfalls überwacht. Diese Sensoren/Aktoren werden auf ein Verteilermodul von Murr Elektronik verdrahtet. Dabei handelt es sich um das "MVK MPINO F DI8/4 F DO 4". Das Modul ist über PROFInet mit der SPS verbunden. Bei dieser handelt es sich um eine ET 200s mit der CPU:"IM 151-8 F PN/DP CPU". Die Geräte sind über einen "Scalance X 208" verbunden.
Nun zu meinem Problem: Bei dem Murr Modul handelt es sich um ein Failsafe Gerät, dieses muss im TIA Portal also auch mit der Safety Erweiterung projektiert werden. Leider habe ich in diesem Bereich bis jetzt keine Erfahrungen sammeln können. Ich habe die Projektierung der Anlage bereits vorgenommen, die GSDML Files habe ich importiert und die F-Zieladressen habe ich sowohl in der Software als auch an der Hardware gleich eingestellt. Wenn ich mich nun Online mit der SPS verbinden will so wird mir in der Software ein "Fehler in unterlagerter Komponente" angezeigt und dabei handelt es sich eben um genau dieses Modul. Die CPU lässt sich außerdem nicht in den Run Modus versetzen. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Modul gemacht oder kann mir evtl. auch ein paar ganz allgemeine Tipps geben, was zu beachten ist, wenn man ein Safety Programm erstellen muss.
Vielen Dank vorab für die Antworten.
