Matthias_1.11
ich versuche gerade einen universellen Baustein zum beschreiben eines Arrays zu erstellen.
Die Aufgabe dieses Bausteins ist es die Daten am Eingangsparameter in ein Array of Byte[] abzuspeichern.
Bei mir sieht es zurzeit folgendermaßen aus:
Ein FB mit einem Eingang des Datentyps Variant. Am Anfang wird abgefragt welcher Datentyp hier angehängt wurde (mit der Funktion EQ_Type).
Wenn ein gültiger Datentyp (zurzeit sämtliche Ganzzahlen-Datentypen und Real) am Eingang hängt, dann wird dieser Wert in ein DWord gemoved und
anschließend mit Hilfe des Serialize Befehls in das Array geschrieben.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass wenn ich eine einfache Ganzzahl (z.B.: Int) anhänge, die ersten beiden Indexe des Arrays frei bleiben und der Wert erst an die 3 Stelle (wenn negativ) bzw. 4 Stelle und folgend geschrieben wird.
Wird ein Real drangehängt so wird die Zahl sofort in Index 0 angehängt.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß wodurch dieses Verhalten auftritt und wie ich es beheben kann (am besten ohne dass ich die Zahl zunächst in ein zweites Array speichere und die Zahl von dort aus in das richtige umspeichere).
Außerdem wollte ich nachfragen ob es einen besseren Weg gibt abzufragen, welchen Datentyp der Variant Eingang besitzt.
Anmerkung:
1200er Steuerung
TIA V17
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Anmerkung:
1200er Steuerung
TIA V17
Matthias
