Dim i
Dim direction
Set direction = SmartTags("direction_transfer")
For i = 0 To 7
Dim SiemensMaster & i
Dim SiemensSlave & i
Dim ABMaster & i
Dim ABSlave & i
Set ABMaster(i) = SmartTags("Master" & i)
Set ABSlave(i) = SmartTags("Slave" & i)
If direction = 1 Then
'Active->AB
Set SiemensMaster(i) = SmartTags("Active.Master[" & i & "]")
Set SiemensSlave(i) = SmartTags("Active.Slave[" & i & "]")
SiemensMaster(i).Value = ABMaster(i).Value
SiemensSlave(i).Value = ABSlave(i).Value
Else
'Current->AB
Set SiemensMaster(i) = SmartTags("Current.Master[" & i & "]")
Set SiemensSlave(i) = SmartTags("Current.Slave[" & i & "]")
ABMaster(i).Value = SiemensMaster(i).Value
ABSlave(i).Value = SiemensSlave(i).Value
End If
Next
Hallo zusammen, ich möchte mit diesem Skript Tags, wie zum Beispiel ABMaster0 bis ABMaster7, mithilfe einer For-Schleife definieren. Diese Tags sollen entweder von der Active-Datenbank oder der Current-Datenbank zugewiesen werden. Es handelt sich hierbei um Siemens-Datenbank- und HMI-Tags, die in eine Allen-Bradley-Steuerung geschrieben werden.
Ich bekomme einen Syntaxfehler und es wird anstelle von "Dim SiemensMaster & i" ein konstanter Integer erwartet. Möglicherweise liegt es daran, dass ich Strings möchte, aber die Definition "Dim Master(8)" eines Arrays verwende. Gibt es eine Möglichkeit, Stringnamen mit einer For-Schleife zu erstellen?
Danke vorab.
