VM Ware und InTouch
Dustin G
Mahlzeit Leute,
Folgende Situation: Wir haben für eine Steuerung in einer VM mit VM Ware Workstation mit Windows XP ein HMI mit InTouch realisiert. Damit soll dann eine Siemens S7-1500 gesteuert werden. An sich sieht auch alles gut aus und es ist prinzipiell alles fertig.
Das Problem ist das Folgende: Es ist lediglich als Sicherheitskopie gedacht, da es seit es die Anlage gibt (über 20 Jahre) noch keine gab. Das Problem ist wir können es nicht an der Anlage Testen, auch zumindest theoretisch nicht nötig da es eine 1:1 Kopie ist.
Es steht nur die Frage im Raum, ob es bei Kommunikation von InTouch in der VM zur SPS evlt Probleme geben könnte. Ich hab schon viel recherchiert aber nicht viel gefunden, gibt es hier Leute die schon mal sowas oder vlt ähnliches umgesetzt haben.
PS: Bin nur Werkstudent im 4. Semester und hab diese Aufgabe auferlegt bekommen :D
Grüße und schönen Tag
Es wird doch sicherlich eine Reserve-CPU geben, die für einen Test mit dem Programm bespielt werden kann. Dann ein eigenes Netzwerk aufbauen und testen. Meist funktioniert eine VM. Es gibt aber genug Kleinigkeiten die eine Kommunikation behindern können.
Ob die Netzwerkeinstellungen der VM korrekt sind, könntet ihr z.B. vorab prüfen indem ein zweiter Rechner ins Netz genommen wird mit der IP-Adresse welche die SPS später haben soll, und versuchen diese dann aus der VM anzupingen. Wenn das geht steht zumindest schon einmal das Netzwerk.
Gerade wenn ihr mit einer neuen Siemens Steuerung wie der 1500er über den OI.SIDIRECT Treiber kommuniziert, gibt es allerdings so einige Dinge die trotzdem nicht funktionieren können. Eventuell wird eine zu neue oder zu alte CPU nicht unterstützt, oder irgendwelche Sicherheitseinstellungen passen nicht. Wenn ihr den Treiber für die Absolutadressierung verwendet, dann muss in der SPS Put/Get freigegeben werden. Das lässt sich aber vorab schlecht testen.
Welche Intouch Version und welchen Treiber verwendet Ihr? Bei SIDirect DAServer sollte es eigentlich keine Probleme geben mit einer 1500er
In der CPU sollte aber Put/Get aktiviert sein da sonst keine Daten übertragen werden.
Naja das Programm ist ja schon fertig und läuft prinzipiell, kann halt nur nicht getestet werden da wir keine SPS mal so hier rumliegen haben mit der wir das machen könnten.
