Lipperlandstern
Ich bin nicht mehr am Rechner, kann erst morgen mal schauen.Hintergrund ist das ich mit diesen (SCHEISS-) ACS380 massiv Probleme habe
Ich sag mal, 3 Sek ist schon ewig lang.F_WD ist schon auf 3 Sekunden aber es passiert trotzdem.
Dachte ich mir schonIst auch erstmal nur Testweise um den Fehler einzugrenzen.
Wie ist denn der Aufbau des Netzwerkes? Wie viel Teilnehmer, wie aufgebaut, Switche, Firmennetz ..
Ich kann morgen mal nachlesen. Stehst du mit ABB schon in Kontakt? Ist das Problem jetzt erst aufgetreten an einer laufenden Anlage oder ist es eine Neu-Inbetriebnahme?Bin auch nur am Handy aber schlau werde ich aus der Doku nicht
Kann schon sein.Und ich vermute das dieser WD-Fehler auch irgendwie in der Firmware zu suchen ist.
Zum Beispiel geht LED blinken nur wenn Name und IP-Adresse vergeben sind. Dann brauche ich es aber nicht mehr
Kann es sein, dass du der erste Kunde für diese Karte bist?Auch funktioniert der Parameter 51.27 ( Aktualisierung Profinet vom FU ) nur wenn der FU mit 400V versorgt ist. Bei 24V-Versorgung klappt das nicht.
