ich habe ein Problem mit WinCC 7.5 Sp2 Upd6
Ich habe ein Projekt erstellt und Variablen und Bilder etc Importiert, das andere Projekt läuft noch mit WinCC 7.5 Sp1 Upd1
Soweit klappt mit dem Neuen Projekt auch alles, nur ist mir aufgefallen das die Variablen (über TCP/IP) welche als Datentyp Textvariable 8Bit haben
etwas total falsches anzeigen.
Wenn ich in den Datenbaustein schaue steht das Richtige drin und das Alte Projekt zeigt mir auch den Richtigen Wert an.
Beim vergleichen ist mir dann aufgefallen, das alles um etwa 2 versetzt ist
Als Beispiel:
S7 DB1.DB12 = M
S7 DB1.DB13 = O
S7 DB1.DB14 = I
S7 DB1.DB15 = N
Altes WinCC Projekt mit 8 Bit Textvariable und Länge 4 und Adresse DB1.DD12 Zeigt mir "MOIN" an.
Neues WinCC Projekt mit 8 Bit Textvariable und Länge 4 und Adresse DB1.DD12 Zeigt mir "IN " an.
ändere ich nun bei dem Neuen Projekt die Adresse auf Adresse DB1.DD10 zeigt er mir auch "MOIN" an, zumindest klappt das bei den meisten Variablen
aber nicht bei allen.
Die frage ist nun, was habe ich übersehen? oder woran könnte das liegen?
Als Beispiel:
S7 DB1.DB12 = M
S7 DB1.DB13 = O
S7 DB1.DB14 = I
S7 DB1.DB15 = N
