deltafox1002
Hallo@all
ich möchte gerne folgende Funktion ausführen, finde aber nicht das Richtige.
- Es sind 3 Zählwerte in einem DB als DINT geschrieben
- Diese Zähler werden bei Schichtwechsel manuell auf 0 gesetzt.
- Beim 0-setzen sollen erst die Zählerwerte archiviert werden, also in die csv Datei geschrieben werden, und dann erst der DBD mit 0 überschrieben werden.
- Habe es schon mit Wertänderung versucht, aber dann schreibt sich der Wert immer doppelt rein, da ich einen Merker nutze, der bei Start der Archivierung auf 1 und nach dem Archivieren wieder auf Null gesetzt wird und die negative Flanke für das rücksetzen verwende.
- Ich nutze die Wincc flex 08 sp2 runtime auf winxp
