Hallo zusammen
Meine Runtime geht (nicht) mehr.
Technik:
OP 012 mit WinXP und SP2
WinCC flex 2005 SP1
WinCC flex wurde auf dem OP 012 installiert und lief auch wunderbar (auch die Runtime).
Wegen einem Missverständnis wurde die Runtime deinstalliert und sollte wieder neu installiert werden. Bei der Installation gab es keine Fehlermeldung, aber wenn WinCC flex gestartet ist und ich auf "Runtime starten" klicke, dann kommt die Fehlermeldung, dass die Runtime nicht installiert sei.
Mein nächster Schritt:
Mit dem Cleanup Support Tool 1.3.1.7. nochmal alles sauber (wirklich sauber?) entfernt und neu Installiert. Keine Probleme bei der Installation, aber die Runtime Funktioniert immernoch nicht beim Aufruf in WinCC flex.
Auch wenn alles Deinstalliert ist hab ich in der regestry immernoch folgenden Eintrag:
Hkey_local_maschine/software/siemens/autsw/HmiRTm
Kann es daran liegen dass die Runtime nicht richtig installiert wird?
Und wenn ja, kann ich den Eintrag einfach löschen? (Habe bisher noch nie irgendetwas in der regestry manipuliert...)
Greets
Azuel
Technik:
WinCC flex 2005 SP1
Greets
Azuel
