franzlurch
Servus,
ich hab mir im AlarmLogging ne Bedienmeldung erstellt, um bei einer Wertänderung der E/A-Felder den alten sowie den neuen Wert zu loggen. Laut siemens Hilfe:
Das mit dem alten und neuen Wert funtioniert auch alles. Jetzt will ich aber zusätzlich noch ein Spalte mit dazunehmen, in der ein Textfeld mitgeloggt werden soll. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Aber das Feld ist immer leer. Es ist sogar dann leer, wenn ein fester Text und keine Variable vorgegeben ist siehe BILD. Hat jhemand ne Ahnung warum das nichts anzeigt??
Christian
Für die Bedienung einiger Objekte, wie z.B. die Eingabe eines Wertes in ein E/A-Feld, kann im Graphics Designer die Eigenschaft "Bedienmeldung" an diesen Objekten aktiviert werden. Dies erfolgt durch Setzen des Attributs "Bedienmeldung". Der Aufbau der Meldung ist nicht editierbar. Die Meldenummer der Bedienmeldung lautet "12508141". Die Bedienmeldung enthält im Prozesswertblock 2 den Wert vor der Bedienung (Altwert) und im Prozesswertblock 3 den geänderten Wert (Neuwert).
Durch Aktivieren des Attributs "Bedienprotokoll" kann der Benutzer nach einer Bedienung in einem Dialog den Grund der Bedienung als Kommentar zur Meldung eingeben. Der Kommentar "Bedienprotokoll" wird in der Langzeitarchivliste über die Schaltfläche "Kommentar" angezeigt. Im Kommentardialog werden ausschließlich für die Bedienmeldung "12508141" der Altwert und der Neuwert angezeigt.
Christian
