TIA fb32770 PLC geht auf Stop
hatzfab
TIA V19
CPU 1512SP F-1 PN
betrifft OB 123-Ausführung
interne Adressierungsdetails: Caddr=16#00000F18
Während der Programmausführung wurde eine Stop-Anweisung ausgeführt.
TIA V19
CPU 1512SP F-1 PN
Post mal die relevante Einträge des Diagnosepuffer.
Konntest du selber wieder in RUN schalten?
Hardware okay?
Erzähl mal was.
ich finde die Datenverfälschung aber leider nicht. es wird auf keine F variable außerhalb des sicherheitsprogrammes schreibend zugegriffen
Kann auch durch nicht abgefangene Über oder Unterläufe bei mathematischen Operationen passieren.
Der Eintrag mit der Datenverfälschung kommt aber nach dem Eintrag mit dem programmierten Stop. Was ist denn in dem genannten FB drin? Normalerweise klickt man in einem solchen Fall auf "im Editor öffnen" und landet dann an der Stelle mit dem Problem. Das hört sich doch nach der Ausführung des "STP" Befehl an.
Von der Nummer her gehört der FB wahrscheinlich zu den von Safety generierten FBs in inverser Logik.
Die kannst du nicht öffnen.
Das letzte Mal als ich sowas hatte, lag es daran, daß ich ein nichtsicheres Signal ungeschickt verwendet hatte.
Das Safety-Programm läuft ja in einem anderen Zyklus als der Rest des SPS-Programms. Kommt es nun zu Signalwechsel eines unsicheren Signals zwischen der Bearbeitung des Safety-FBs und des von Safety erzeugten Invers-FBs hast du auch eine Signalverfälschung.
Deshalb ist ja die Empfehlung nicht sichere Signale über den FC Vorverarbeitung zu "schleusen". Damit schaffst man sich eine Art Prozessabbild für Safety. Die Signale sind dann während des Safety-Zyklus konsistent.
Denke auch das kommt vom Safety.
Der OB123 ist vom Standard ein 2ter Zyklischer OB oder Startup. Also kein Interrupt- oder Zeit-OB.
Sind denn im Safety Standard E/A's verwendet.
Aber lesend? Vielleicht über einen Bausteinaufruf als In/Out? Auch wenn im Baustein nur lesend zugegriffen wird wird am Bausteinende die Variable geschrieben. Wird der Baustein dann durchs Safety unterbrochen kommt's zum Problem.
Edit:
Weis garnicht ob das so überhaupt zugelassen wird von TIA...
