TIA Hardware-Probleme mit 1500er CPU und MMC bekannt?
Ok, in unserem Fall waren die CPU´s komplett TOT, also nichts mehr mit leuchten.
Das bedeutet, man muss/sollte alle FW2.6 CPU´s mal eben downgraden, solange es noch geht?
Vielleicht muss man eh nicht, aber man geht das Risiko ein, falls es nicht gemacht wird. Ich werd es definitiv machen bevor das neue Update kommt. Bei uns sind 3 Stück hintereinander defekt geworden, zwar mit dem gleichen Phänomen.
Hatte heute das gleiche bzw hab ich noch immer.
Situation:
-Neuanlage CPU 1516TF-3PN
- HW & SW Download
- paar pn Namen vergeben
- safety Adressen zugewiesen
- dann plötzlich brach öfter die Verbindung zum PG ab.
- Display war zwar an aber tastendruck etc gab es keine Reaktion und auch die Led's der PN Schnittstellen dunkel
- mal AEG gemacht dann liefs wieder auch kommunikation nach kurzer zeit das selbe.
-dann mal in den Diagnose Puffer geguckt, irgend eine Fehlermeldung "dieser fehler cpu geht in den Zustand DEFEKT" führen sie ein FW update aus.
-FW update von 4.0.4 auf 4.1.2 durchgeführt müsste auch so durchgelaufen sein zumindest kam keine Fehlermeldung
- und dann war alles dunkel Display, LEDs etc
-24v liegen an den klemmen an, einzig das mit der stromaufnahme werd ich morgen noch kontrollieren.
Aber irgendwie ahne ich schlechtes wenn ich mir den post hier so durchlese oder hat jemand schon eine lösung ohne tausch der cpu?
Morgen,
also wollte heute den Strommessen und als ich einschaltete lief die CPU Wieder hoch,
hatte gestern noch eine FW-Karte 4.0.4 (Dowgrade) vorbereitet gehabt und das wurde dann auch durchgeführt.
Momentan siehts gut aus aber der Diagnose eintrag ist noch vorhanden.
Temporary CPU error: Serious firmware exception
(internal system code: 16#44440000 16#10020000 16#00000000)
 CPU changes to DEFECTIVE mode (system reaction)
 Cyclic tests or exception handling have found a fatal malfunction in a CPU firmware function.
The CPU either remains in STOP mode or changes to the DEFECTIVE mode.
Resolution:
Normally, the CPU will be ready to resume operation after a power cycle.
If not, install the newest firmware or save system data and replace the defective CPU.
Bin mit Siemens in Kontakt und geb bescheid sobald ich eine Lösung oder auch genaueres weiß.
Also war nur ein kurzes Aufatmen heute früh um vl doch die IBN fortzusetzen.
Nach ca 2 h selbiges Phänomän wie gestern, Ersatz wird organisiert und ja mal sehen was und ob es irgendwann mal eine Auskunft von siemens dazu gibt.
Vollständigerweise falls jemand später auch mal so ein problem hat die genaue CPU Daten:
CPU 1516TF-3PN (6ES7 516-3UP10-0AB0 HW 2) FW 4.0.4
