Ich bins mal wieder, der ahnungslose
Habe folgendes Problem zu lösen :
Ich habe einen Schaltschrank gebaut mit einer CPU 314C-DP die in diesem Schrank die Steuerungsaufgaben abarbeitet. Der Schrank wird nach Lieferung an ein mir nicht bekanntes übergeordnetes DP-Master System angekoppelt, CPU-Typ und DP-Adresse kommt dann auf der Baustelle.
Die DP-Master CPU will von meiner DP-Slave CPU einige Daten haben ( 7 real Werte, 1 Dint Wert ) die habe ich in einem DB mit 16 Worten zusammengestellt (DB-DP-AUSGANG)
Beispiel : DBD 0 : Temperatur 1, real
DBD 4 : Temperatur 2, real usw
Die DP-Master CPU will meiner DP-Slave CPU einige Daten schicken ( 1 real Wert und 2 Steuerworte, aus denen ich zur Zeit nur 1 bit brauche und ein paar in Reserve) die habe ich in einem DB mit 16 Worten zusammengestellt (DB-DP-EINGANG)
Beispiel : DBW 0 : Steuerwort 1 ( hieraus brauche ich 1 bit )
DBW 2 : Steuerwort 2
DBD 4 : Sollwert Temperatur extern, real usw
Meine CPU habe ich nun als DP-Slave konfiguriert und die E/A Konfiguration wie folgt eingestellt :
Mode : MS
lokale Adresse : E500 ( mir fiel gerade nix anderes ein )
Länge : 16 Worte
Konsistenz : Gesamt
Das Gleiche für die A-Adresse.
Jetzt soll ich ja mit dem SFC14 bzw SFC 15 lesen und schreiben.
Also Call SFC14 getippt, Adresse 500 in Hex 1F4 eingegeben und jetzt kommt endlich meine Frage :
Beim Aufruf der Hilfe zu SFC14/15 kommt zu RECORD : es ist nur der Datentyp BYTE zulässig. Wie ist das denn zu verstehen? Ich hatte angenommen, dass ich 16 konsistente WORTE ( bzw 8 Doppelworte, da es ja real Werte sind ) sende/erhalte die in meinen beiden DBs schreibe bzw daraus lese. Wieso Byte?
Ich verstehe den Zusammenhang nicht richtig. Könnte mir das mal bitte jemand erklären ?
Gruß Wilhelm
Mode : MS
Länge : 16 Worte
Konsistenz : Gesamt
Gruß Wilhelm
