probleme bei hardwarekatalog aktualisieren
stift
Hi, ich habe wiedermal ein problem mit meiner software.
ich wollte vor einigen tagen meinen hardwarekatalog aktualisieren und hab einige dateien bei siemens runtergeladen.
nun habe ich bemerkt, dass ich plötzlich zwei verknüpfungen zu s7 auf dem desktop habe und immer wenn ich s7 öffne kommt folgende meldung:
"Ein oder meherere Objekte eines Typs können nicht dargestellt werden.
Der Server s7h0112x.dll für _S7H_HSP_IO_ET200S_ETER_151_3BA20_V40_CT-Objekte konnte nicht geldaden werden.
Stellen sie sicher, dass die notwendigen Optionspakete installiert sind. "
Diese Meldung bringt er mir für alle Hardware-ergänzungen die ich letzt zu installieren versucht habe.
Woran liegt das und wie bekomm ich es wieder weg?
Was für eine Step7-Version wird denn verwendet? Viele neue Baugruppen erfordern eine bestimmte Version. Da hilft ein aktueller Hardware-Katalog noch lange nicht.
Gruß, Onkel
Servus,
das Problem hate ich auch bei der Aktualisierung des HW Kataloges.
Meine Lösung: Installation des Aktuellen Service Pack/ Hotfix (da sind dann die aktullen HW Komponenten enthalten).
MfG,
flo
Edit: Ja mein Gott, alles muss man ja nicht verstehen, oder.
Ja ich weiß.
ist aber auch nur so n 120tage test-studenten paket oder so in der art.
Für meine bedürfnisse reichts weil ich nur ein projekt als abschlussprüfung und zu deren vorbereitung habe und damit dann daheim ein wenig probieren kann.
Hi, also ich hab mir jetzt mal des hotfix runtergeladen. Bei der installation kommt immer folgende meldung:
"Version V5.2 is installed on your computer. This setup cannot install version V5.2 + SP1 + HF3 on top of it."
Was soll n das heißen.
Kanns sein das ich das hotfix schon drauf habe?
Wie bekomme ich dann die blöde fehlermeldung die mir immer beim öffnen von S7 zu schaffen mach weg?
Danke schon mal
mfg
stift
ich weiss im Moment auch nicht weiter. Laut Siemens Update downloads sollte es deine Version gar nicht geben. Ich rate dir eine E-Mail an den Support zu schreiben und um das entsprechende Upgrade zu bekommen. Der Suport ist mit den o.a. Link zu erreichen (rechts). Viel Glück !
Sailor
Danke schon mal
mfg
stift
Vermutlich musst du vor dem Hotfix noch das SP1 downloaden und installieren.
Das Hotfix ist meistens seperat und setzt ein bestimmtes ServicePack voraus.
Abgesehen davon ist aber die einzige Möglichkeit diese Meldungen wegzubringen Step7
neu zu installieren. Kein Hotfix/SP wird Step7 5.2 Profinet-fähig machen.
(Darauf bezieht sich deine Meldung nämlich indirekt)
kann es sein dass bei siemens das sp1 für V5.2 gar nicht mehr zur verfügung steht?
Ich habs jedenfalls nicht gefunden.
nur für pcl_sim oder für h-graph und so zeugs.
also ich hab das SP1 jetzt installiert.
Leider kann ich das Hotfix immer noch nicht installieren. :icon_confused:
Gibt es sonst noch irgendne möglichkeit mein S7 wieder zum laufen zu bekommen?
